Beiträge von Opel15Fahrer
Gut da gebe ich dir recht. Sagen wir es so, es kann sicherheitsrelevant werden, wenn der Stoßdämpfer durch Schmutz undicht wird und nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Ich war heute bei einer freien Werkstatt und einmal bei Opel direkt, beide würden nur die Manschetten auf beiden Seiten wechseln (vorne rechts ist diese wohl auch schon sehr porös). Beide Preise lagen bei 220€ und die Manschetten gibt es angeblich nur bei Opel direkt, kann das stimmen?
Super, danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mir die Düsen nun auch mal bestellen.
Okay danke, die normalen Düsen habe ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht bei über 140 km/h benutzt, kann mich zumindest nicht dran erinnern. Funktionieren diese denn bei jeder Geschwindigkeit oder ist das ein allgemeines Problem mit den Düsen/ dem Wischwasser das die irgendwann nicht mehr gehen, aufgrund des Luftdrucks?
Besten Dank euch beiden ?
Über 140 km/h gehen Sie eher nicht bzw schlecht oder hattest Du das einfach nicht getestet?
@Rico76
Konntest du die Düsen mittlerweile auch bei höherer Geschwindigkeit als 80km/h testen und funktionieren diese da?
Ist das Wischergebnis irgendwie besser hierdurch?
Danke
Guten Morgen zusammen,
Ich habe gestern festgestellt das auch bei mir nach ca. 64.000km jetzt vorne links die Manschette gerissen, ja quasi schon in mehrere Teile zerfledert ist. An der Kolbenstange befindet sich auch schon Dreck in Form von Sandkörnern.
Ich möchte nun die Tage mal in ein/zwei Werkstätten und mir deren Meinung einholen.
Würdet ihr aber wirklich noch so lange damit weiterfahren? Ich meine mir geht es nicht darum, dass der Dämpfer irgendwann kaputt ist und gar keine Funktion hat, der Funktionsverlust tritt ja schleichend auf und dies dann einseitig. Ich empfinde das schon als sicherheitsrelevant.
Ich hatte mir dann überlegt mir ein Angebot nur für das Wechseln der Manschetten für beide Seiten einzuholen, da die rechte vordere Seite wahrscheinlich auch nicht mehr lange durchhalten wird und zusätzlich ein Angebot mit neuen Bilstein B4 Dämpfern. Eigentlich widerstrebt es sich mir komplett schon nach knapp über 60000 km neue Dämpfer zu kaufen, doch da der Aufwand zu groß ist und die alten Dämpfer heraus sind überlege ich die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. In dem Zusammenhang habe ich auch gesehen dass die Staubmanschetten von Bilstein irgendwie anders aussehen, kann es sein, dass die sind dann auch länger halten?
Danke
Wirklich sehr interessant! Wie baut man die Fächerdüsen denn ein?
