Das wäre mein Prototyp, wie gesagt, wird noch überarbeitet, weil sich im Gebrauch noch Fehler zeigen. Wenn er steht, wird noch an dualcolor-Individualisierung gearbeitet.
Beiträge von Sputi
Hehe... Ideenklau
Spass... meiner ist auch fertig. Werde ihn aber noch verfeinern. Warte nur noch auf ein Teil, was ich in die Halterung einmessen muss. Die Induktivladung kommt nicht hinterher, wenn man das Handy wireless verbindet und mehr als 2 Apps laufen. Streaming und Maps reicht da schon, und die Ladung ist nach ca ner halben Stunde rum. Ist ein Hitzeproblem. Leuchtet deiner auch so schön dezent blau nach hinten raus?
Oder einfach nur klotz zusammengewürfelt und fertig?
Hellfire1983 mach es dir nicht so schwer bitte
Hebel die Abdenkung vom Powerflex raus. Daran müßtest du sehen, ob Daten + Strom angeschlossen ist oder nur Strom (im Zweifel anhand der Kabel(anzahl)) Die Mittelkonsole bekommst raus, wenn du die Schrauben löst, glaub seitlich hinten sind je eine, an der kurzen Seite ist sie verschraubt und vorn. Im vorderen Bereich musst schauen, glaub da ist sie auch nochmal mit ein paar Schrauben fest. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob sie nicht sogar nur geklipst ist. Zum entfernen musst sie von der Fußraumverkleidung trennen (geschraubt), den Schalthebel (Rahmen) abmachen... ist also etwas mehr. Am einfachsten ists hinter der Halteplatte zu schauen. Der USB-Test ist natürlich auch gut,
Aber zum Ausbau gibts auch ein oder zwei Videos auf youtube. Such mal nach "Powerflex nachrüsten Opel Astra K"
Könnte jetzt wetten, dass in der Mittelarmlehne die Verbindung ok ist, aber vorn nicht.
Und besonderes Spezialwerkzeug brauchst eigentlich nicht. bzw läßt sich einfach finden.
Habe mir die hier geholt:
Verkleidungsentfernung Innenraum* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Das ist die Adapterplatte, die musst entfernen. Müßtest auch das tool dafür haben, wird wohl auf die Halterung geschoben und einfach beherzt abziehen. Ich hab das teil nicht, habs von der linken Seite her rausgehebelt. Auf der Rückseite ist der Anschluss. Wenn da nur 2 Kabel dran gehen (eigentlich ists glaub der Stecker), dann hast nur Ladung. Ich vermute mal, dass du in der Armlehne noch einen USB-Anschluss hast, wenn der sollte aber eigentlich auch gehen.
Hier mal der Link zum AAWireless, für die es interessiert. Hab es wie gesagt auch drin und bin super zufrieden damit. Laut einer der letzten Mails, ist aktuell auch geplant, dass mit dem Teil auf Amazon gegangen werden soll um den Versand / Rückversand zu erleichtern. Es wurden wohl, so hab ich das verstanden, auch verträge mit Firmen gemacht, um die Produktion etwas zu forcieren, somit fallen die langen Wartezeiten auch weg. So zumindest der Plan
Bin gespannt, wie es kommt.
AAWirelessAAWireless is now available via our official webshop: https://www.aawireless.io | Check out 'AAWireless' on Indiegogo.www.indiegogo.com -
Moin, das am Grill bekommst recht simple ab. Gehe mal davon aus, dass sie die Technik nicht verändert haben vom vFL zum FL. Habe mir Montagewerkzeug besorgt um Blenden etc. zu entfernen, bastle gerne. Geht aber auch mit ner normalen Spatel die etwas spitz zuläuft. vorsichtig hinter das Logo vorn gehen und abheben. Das ist nur geklippt. Beim hinteren weiß ich es nicht, da hab ich mich noch nicht dran gemacht, Kenn das nur von meinem B-Corsa damals, da war es glaub auch geklippt. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Würd mich aber auch interessieren.
Hallo Nicolas, mein spontaner Gedanke war tatsächlich das Kabel. Ist im Corsa ebenfalls das Powerflex verbaut wie im Astra? Halte es zwar für äußerst unwahrscheinlich, aber dennoch möglich, dass der Adapter lediglich das originale "Akzeptiert" zum Fahrzeug. Mein Dad hat in sich auch geholt, das Kabel musste nachgeordert werden, weil es fehlte und es funktionierte sofort.
Weitere Fehlerquelle, ist AndroidAuto bei dir im BC aktiviert? Wenn ich nicht irre kann man dort Carplay und AA manuell nochmal schalten.
Hast du einen 2. USB in der Mittelarmlehne, wenn ja, geht der?
Ich hatte heute morgen zufällig schon ein Gespräch zum selben Thema (unabhängig vom Forum). Da wurde wohl vergessen das Datenkabel anzuschließen. Somit war ebenso nur die Ladefunktion des forderen Anschlusses gegeben. Nach der Nachrüstung klappte auch dort die Datenverbindung. Auch das könnte eine Möglichkeit sein.
Wie auch einige andere, habe ich anfangs versucht ein anderes Kabel am Powerflex anzuschließen für die Verbindung, welches mit abgewinkelten Steckern ist etc, weil mir das Originale so weit abstand. Es waren billige wie auch teure dabei, normal bis vergoldet. Keines hat geklappt. nur das Originale mit Adapter auf USB C. Folglich hab ich mir den Wireless-Adapter geholt, weil mir das Kabelgebammel auf den Sender ging, und m.E. in der heutigen zeit etwas zu sehr Oldschool istnicht dass ich was gegen Tradition oder Altmodisch hätte
An der option auch kabellos zu Laden arbeite ich gerade noch, es fehlt noch ein Minilüfter, dann wird auch die Halterung überarbeitet. Dann is finito mit leerem Akku auf Langstrecke bei Nutzung von GoogleMaps, Streaming, OBD-Verbindung.
Also mein erster war nem b corsa, 1.0 12v. Der wurde von Werk ab auch nicht fertig. Hatte auch nur 3 töppe. Der ist regelmäßig mit dem reiniger versorgt worden. Ist zwar jetzt auch schon knapp 20 Jahre her, aber der Motor hat ohne Probleme in meinem Besitz 190.000km Gehalte. Und auch darüber hinaus ist er noch gefahren. Regelmäßig gewartet und gut wars.
Ach sooo.... *Vor-Kopp-Klatsch*... ob du es glaubst oder nicht... an den hätte ich jetzt nicht gedacht. Hab jetzt wieder viel zu kompliziert gedacht und war in der Fahrzeugeinstellungs übers Display...
Bin seit heut morgen um 5 unterwegs und nimmer so ganz taufrisch in der Platte...
Also ich hab lediglich den Injektionsreiniger verwendet über all die Jahre. den Direkt kann ich nix zu sagen.
