Mikey Danke dir für die Illustration. Ich glaube, anhand der Zeichnung habe ich nicht weit genug Richtung Radkasten geschaut. bzw. genau genug. habe schon gesehen, dass da noch etwas ist. Hatte nur heute keine Muse den Kofferraum auseinander zu nehmen. Vielleicht hab ich die Motivation ja morgen. Muss halt schauen wie es meinem Rücken geht. Erst wenn der "Stromklau" da ist, dann werde ich mich gechillt an die Verkabelung machen. Hab gesehn, in der Werkstatt haben sie mit ner Klemme das Kabel am verbauten angeklemmt. Muss da auch erstmal schauen, dass ich die abbekomme, und das wieder alles tadellos isoliert ist, wie es sich gehört. Im Zweifel, der Termin steht ja, dann dürfen die das richtige Kabel an der Richtigen Stelle anklemmen, den Rest kann ich auch ohne Werkstatt machen. Mir geht's dabei nur darum, dass die Strom-Geschichten von Fachmännern /-frauen gemacht wird, die auch Ahnung davon haben. Aus versicherungstechnischen Gründen. Werd es ja morgen evtl. sehn. Bin ja nicht der ungeschickteste, denke könnte auch so klappen.
Beiträge von Sputi
Wenn es Serienfelgen waren, würde ich mich da in ner Werkstatt mal kundig machen. Ansonsten kann ich dir soviel sagen, dass ich meine Sommerfelgen über Felgenshop24 bestellt habe, da gibst die Schlüsselnummern ein und bekommst die Felgen ausgegeben, die du fahren darfst. Ggf auch mit den Auflagen, die werden da auch gleich mit ausgewiesen. Daher wußte ich bei meinen, dass ich sie mit 215er Bereifung ohne weiteres aufziehen darf. bei 225er brauch ich ne Einzelabnahme. Was, je nachdem was Autohaus sagt, nächstes Jahr wohl auch kommen wird. Vermute mal ganz stark, dass ich mind 1, vielleicht auch 2 reifen neu brauch, weil der Mantel einen weg bekommen hat. Dann wechsel ich gleich auf 225er und lass sie abnehmen. Passen tun sie auf jeden fall, ohne überstehen etc. gibt also auch keine Probleme, ist lediglich die allseits bekannte und beliebte Bürokratie.
Und genau aus dem Grund soll die Dose ja auch an ein Zündungsplus und kein Dauerplus. Noch dazu, dass die Dose Separat noch dazu ausgeschaltet werden kann.
Also ich habe jetzt direkt über Opel nochmal geschaut, da muss ein Sicherungskasten sein, hab mir eben auch den LED-Strahler mit dazu genommen und nix gesehn. Ich werde mich da morgen nochmal in Ruhe und wärmer angezogen auf die Suche machen. kann ja nicht sein, dass dort eine beschreiben ist, und ich sie nicht finde. Alles ausräumen und inspizieren. vielleicht kann ich auch meine Zubehördose (hab mir extra eine bestellt, die auch USB-Anschlüsse hat und separat abschaltbar ist) selber anschließen, muss halt die Verkleidung dementsprechend Ausschneiden. Die Abstandsplatte ist schon gedruckt und Vormontiert (die Dose an sich ist ca 4 mm breiter wie die Vertiefung, Daher ne dünne Platte drunter an die Schrägen angepasst und es sitzt bombenfest ohne Wackeln und Klappern) Alles in allem dürfte es nur ein Ding von ner halben Stunde sein, die Dose anzuschließen. Muss halt an dem aktuellen Gaggelding messen welcher der beiden Anschlüsse die Masse ist.
So, also ich habe jetzt eben mal in der Bedienungsanleitung (online) Geschaut, die sagt auch, dass auf der linken Seite ein Sicherungskasten sein soll, aber da ist keiner. Ein Modul mit glaub 3 Steckern, was geöffnet eine Platzine zum Vorschein bringt, ein kleinerer Kasten, der für die Masse an Sicherungen zu klein sein dürfte, die darin stecken sollen. Was ich hingegen gesehen habe, dass (von hinten gesehn) Links neben der Batterie 2 Sicherungen sitzen. 1x 10er und 1x 20er. Die sind auch in der Anleitung beschrieben, also Kraftstoffpumpe und... habs andere Vergessen.
Bei dem Sicherungskasten wird unter "24" wars glaub, die Zündung beschrieben. Als logiker zähle ich 1 und 1 zusammen, mit dem Ergebnis 3Spass bei seite. Das wäre die für mich ansprechende Sicherung z.B. die meinen Stromdieb, um da ein Zündungsplus abzuzwacken. Alles andere bedarf eines längeren Kabels von vorn nach hinten, was ich eigenlich nicht glaube. Das Handbuch war laut der Bebilderung der 5 Türer, vermute aber keinen großen Unterschied zum ST, die Ausstattung an Kabeln etc ist ja eigentlich gleich, nur dass der eine nen Kombi ist.
Ich muss morgen bei etwas mehr Licht schauen. Gesetz dem Fall, dass die Beweglichkeit besser ist. Hab momentan bös aua am Rücken. ? Heute morgen hatte ich qenig Zeit, musste zur Arbeit.
Eben einiges kann man lockerflockig sehn. ? ohne sich verrückt zu machen. Und wenns auch an der Helligkeitregulierung hängt und stört, dass die unterschiedlich hell ist, gleich stellen. Und alles is blande. Wenn Cockpit zu hell wird, Sonnenbrille bzw Tönung
Naja, Perfektionismus ist was anderes, seh das eher etwas zwanghaft. Seh da jetzt kein Problem drin, wenn kolaterale Einheiten außerhalb des visus nicht so hell sind, wenn sie nicht zu den primären Bedienelementen gehören.
Haben die mit unterschiedlichen Helligkeiten mal die Leuchtintensität geändert um zu schauen ob die Differenten sich ebenso ändern? Tachobeleuchtung / Radio hängen da ja auch dran. Würde mich nicht wundern, wenn die Einheiten in der Tür auch damit gekoppelt sind, und dadurch die Helligkeitsunterschiede zu stande kommen. Habe bei mir geschaut, da ist ein absolut minimaler unterschied. Da ich da während der Fahrt aber eh nicht darauf achte eigentlich auch nicht nennenswert.
Haber mal versucht die gleiche Ausführung zu finden, zwar nicht exakt der gleiche, aber ist tatsächlich teurer mittlerweile.
