Hi zusammen, theoretisch habe ich die Lösung für das Problem "Zündungsplus für Steckdose im Kofferraum". Bin darauf über Google gekommen. Mittels Stromdieb über eine entsprechende Sicherung Zündungsplus in Kofferraum legen. Dann hat man dort auch Strom, wenn der Motor / Zündung an ist. Jetzt habe ich gedacht, dass im Kofferraum meines ST ein Sicherungskasten sitzt (abgesehn von dem, der auch vorn ist) habe aber keinen gesehn auf die schnelle. Habe momentan nicht so die Zeit intensiv zu schauen. Ansonsten muss halt die Leitung vom Sicherungskasten, nach hinten gelegt werden, was im Prinzip unter der Verkleidung gemacht werden kann. In meinem Jugendlichen Leichtsinn würde ich dafür mal ca 20 - 30 min einplanen. (anhand der Erfahrungswerte meine damaligen Corsa's innen zu räumen zur Verlegung von Strom für die Anlagen). Ergo: Informieren welche Sicherung die geeignete ist, ich glaube im Video wurde die für Heckscheibenheizung genommen, da die recht selten in Betrieb ist, aber nicht festnageln darauf. Wäre für mich aber logisch.
Beiträge von Sputi
Also ich hab meinen K Sporty letztes Jahr mit ca 8 Monaten und 11k km aufm Zähler für 23.000€ (rund) geschossen. Dann müsste der aktuell auch teurer sein. Müsste man doch mal schauen auf mobile und Co.
Kann man das nicht in der Fahrzeugeinstellung aktivieren / deaktiveren? Bzw die Zeit einstellen. Bin der Meinung das bei meinem mal gesehen zu haben.
Hab jetzt mal ne vielleicht ungeschickte Frage, aber halt ne Frage. Bei kalten Temperaturen sollte man doch einen Diesel (um den es hier geht, so wie ichs verstanden habe) quasi vorglühen. Zumindest war es früher so, ich weiß, hat sich im Laufe der Zeit auch geändert. Aber die Möglichkeit mal versucht, einfach mal die Zündung nen Moment an zu lassen bevor man versucht zu starten?
Korrigieren, hab gerade nachgesehn, Kabellose-Smartphone-Einbindung. (Kabellose Smartphone-Einbindung)
Laden tut er gut, was aber Auffällt, dass es kein schnellladen ist. ist aber auch halb so wild. Solange der Akku nicht weniger wird bei Verbindung ist alles gut. aber glaube tut er nicht. Bei halber Ladung und Wlan- sowie BT-Verbindung braucht er ca 2h bis vollständig geladen.
Hi, ja. der ist hier im Threat "Interior" glaub, hab ihn da rein gepackt.
soooo, die Halterung ist fertig, der Prototyp ist auch verbaut und funktioniert (wie optimistisch auch erwartet.
) Sind allerdings noch ein Paar details ein und aufgefallen, die noch verbessert werden können und im laufe der Zeit auch werden.
Jetzt wollte ich eigentlich mal nen Zitat nutzen... aber keine Ahnung wie das Funktioniert.
Wäre schön, wenn du mich da auf dem Laufenden halten könntest. Bin so ganz weg davon auch noch nicht. Habe mir jetzt den Micro-Chiptuning bestellt, will den mal testen. Vielleicht taugt der ja was. Schauen wir mal.
Hört sich auch interessant an, mein Platz ist aber in der Mitte verplant.
Da ich Dampfer bin, habe ich mir anstelle des Aschenbechers eine Halterung gedruckt in der die Dampfe steht und nicht immer umfallen kann. Schlüsselbund etc liegen bei dem Becherhalter. Ist die organisierteste Variante an stelle des Powerflex. habe somit auch noch die Querhalter übrig von der Orginialhalterung
Aaah okay. Dachte das 900er ist mit umgezogen auf den FL. Dann bin ich in der Thematik erstmal raus. Das kenn ich nicht
Aber schonmal gut zu wissen, dass es via Wlan up zu daten ist.
