Hallo alle zusammen, nachdem seit gestern alles offiziell abgenommen ist, verbastelt und... ich sag mal nach meinem Empfinden "Einfach gut aussieht" hab ich meine optische veränderung jetzt auch nach langem warten und Suchen durch. Das Lackieren war keine Kunst. Aber das finden eines jenen, der es mir auch angebaut hat... Nachdem mich die Lackierei etwas verarscht hat (um es auf deutsch zu sagen)... die haben mir die Teile erst Lackiert, um mir dann zu sagen, dass sie sie nicht anbauen... Hauptsache erstmal die Kohle abgreifen. Da ich von solchen Vorhaben keine Ahnung habe, das ungeschickterweise auch so kommuniziert habe... Erst anbau und dann Lackieren. Passiert mir nie wieder. Aber dennoch hab ich endlich jemand gefunden, der sie mir trotzdem noch angebaut hat. Auch wenn ich dafür 100km fahren musste... Verbaut ist die FA262 und SS433. An der tiefsten Stelle der Front sind noch gute 115mm Platz trotz der 35er Federn. Absolut keine Probleme im Parkhaus, Winter wird sich zeigen mit meinen 16" Rollerchen. Wobei ich da schon hart am grübeln bin (und wenn es so ist, werd ich es wohl auch machen wie ich mich kenne), dass für den Winter ein Satz dezente 18" drauf kommen. muss nur bei Gelegenheit mal schauen welche sich eignen. wobei ich da schon welche im Auge habe...
Beiträge von Sputi
Hatte ich auch vor, aber im kofferraum war bei mir kein sicherungskasten (hab ihn komplett auseinander gebaut) es ist nur ein Kabel, das kann man gemütlich unter der seitenverkleidung verlegen. Dauert keine 15 min. Und die Belegung der sicherungskasten ist im Handbuch. Oder im Zweifel die Sicherungen durchmessen mit und ohne Zündung. Ist jetzt auch nicht die Welt an Zeit, die da drauf geht. Es soll eh ordentlich aussehen nehmen ich an, von daher wirst eh Zeit einplanen. Gemütlich 2 - 3 tassen Kaffee zwischendrin. Ist nen Job für einen Samstag nachmittag.
Hallo zusammen, ich weiß jetzt nicht ob ich dieser Stelle richtig bin. Wenn nicht, bitte an richtige Stelle verschieben. Hab einige Beiträge verfolgt und gelesen. Es geht um das Altbekannte Thema Displayfehler. Mein Dad hat auch den Sports Tourer, seit ca 2 Monaten Flackert das Display (in Form von Querstreifen), das Regelt sich nach geschätzt / gefühlten 10min fahrt wieder. Aber Querstreifen sind trotzdem sichtbar. Meine Vermutung, dass es am Display liegt. Fehler hat er schon ausgelesen beim Händler, der wollte das Display ausbauen, prüfen lassen und ggf. ersetzen. Natürlich zu bekannten Preisen, da er keine Garantie mehr hat. Ich bastle ja selber gern, und würde es ihm tauschen wollen. Jetzt aber meine Frage, wo ich unsicher bin. Er hat ein S/W Display verbaut, Kann ich da jedes Angebotene Farbdisplay für einsetzten oder hat da jemand einen Tip für mich, welches ich für ihn bestellen kann?
Er fährt den Astra K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) mit 110PS, glaub Bj. 2017. -
Hi, ich hab mir eine nachgerüstet mit 2x USB, 1x Zigi-Stecker. Die Leiste selbst ist schaltbar und zeigt die die anliegende Spannung an (was sinnig ist, wenn der Motor aus ist). Strom kommt vom Zündungsplus, heißt dass die Leiste auch nur dann Strom liefert, wenn zumindest die Zündung an ist. Vermeidet leere Batterie. Wobei eigentlich meines Wissens auch ne Sicherung on Board ist, die das verhindert und die Verbraucher abschaltet. Angeklemmt hab ich die Masse im Kofferraumbereich, dort ist bereits ein Massepol in der nähe der Tür. Den Strom hab ich vom Vorderen Sicherungskasten geholt unterhalb der Bedieneinheit für die u.a. Temperatur mittels Stromdieb (Achte da auf die Größe des Steckers, hab die richtige erst bei der 2. Bestellung erwischt ) Verbaut ist die Leiste in der "Kuhle" wo glaub diese Organizer-Schienen eingesetzt werden. Da die Leiste ca 3 - 4mm zu hoch ist, lag sie schräg drin, sah blöd aus. hab mir selber eine Adapterplatte gedruckt und siehe da, hat gepasst. Auf dem Bild mit der Rückansicht, ist die Adapterplatte bereits drauf.
Verwendet habe ich Folgende (ich lasse bewusst die Stromdiebe raus, da übernehme ich keine Gewehr, müsstest die richtige Größe selber raus suchen, hab in der Bestellhistorie 3 Größen )
https://www.amazon.de/gp/product/B07GRKB7SC/ref=ppx_yo_dt_b_search_...
https://www.amazon.de/gp/product/B09J432QP5/ref=ppx_yo_dt_b_search_...20211106_150814.jpg20211106_165806.jpg20211106_203036.jpg20211106_203058.jpg20211106_203132.jpg20211107_111957.jpg
Glückwunsch auch von mir.
Danke dir Standi
Kein Thema. Aktuell bin ich noch im Krankenhaus, OP ist soweit gut verlaufen. Ich mag mich jetzt auf keinen zeitpunkt festlegen, aber möglich ists durchaus, dass ich es in diesem Winter fertig bekomme. Das Grundprinzip soll sein, dass das Display sichtbar / frei ist, da ich z.b. über OBD II die für mich relevanten Motordaten auslese während der Fahrt. Diese aufs Display spiegele. Dazu muss Display vom Handy an sein. Mit dem 1. Prototyp ist das durchaus möglich, kann auch auf Wunsch individualisiert werden. Was ich noch wie gesagt schauen muss, wo ich genug Strom her bekomme, dass auch eine Schnellladung geht, weil die Ladung über den ursprünglichen Port nicht möglich ist. bzw nicht ausreicht. Wenn das dann funktioniert, dann kann ich in "Serie" gehen und auch anderen einen Gefallen tun. Die Kosten habe ich mir mal errechnen lassen dafür, da ist aber etwas rausgekommen, wo mir die Ohren geschlackert haben, weil sie schon recht saftig waren im Bezug auf Arbeitszeit, Strom, Material etc. Da muss ich mir wie gesagt noch was einfallen lassen. Aber sollte ddas kleinste Problem sein. Im groben im Kopf hab ich es bereits fertig, muss es nur umsetzen. und noch 1 oder 2 Halterungen besorgen, wobei es egal ist ob diese der 1. oder 2. Generation sind. Sie müssen nur an die Basis passen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
Hi Koarl, Ich hatte ja bereits ein Modell fertig, muss mir da noch Gedanken machen wegen dem Anschluss. Momentan ist eine sehr turbulente Zeit bei mir, dass ich wenig Zeit über habe für die Konstruktion. Morgen muss ich erstmal ins Krankenhaus für ein paar Tage zur Biopsie. Da heißt es erstmal abwarten. Jetzt in den Wintermonaten wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die gelegenheit dazu sein. Ich werde nicht konstant für meine Weiterbildung lernen. Muss das alles unter einen Hut bekommen und Prioritäten setzen. Die Chancen stehen aber gut, will es ja selber für mich auch fertig bekommen.
dermarks hi, die Verbindung mit dem AAWireless ist eigentlich das gleiche, wie mit Kabel. vom Prinzip her. (halt ohne Kabel) über die mobilen Daten geht es so oder so.
Hallo Sputi,
danke für die Antwort. Ich habe das ja auch nur aus dem verlinktem Artikel und weil mein Update nur noch aussteht, war ich entsetzt. Dann würde ja AAWireless auch nicht mehr funktionieren....
Grüße aus Leipzig
Also bin eigentlich immer recht aktuell mit meinen settings, wenn was negatives ist, lasse ich es in der regel wissen. Mittlerweile auch, wenn was umgestellt wird etc. Aber momentan läuft alles recht geschmeidig... toi toi toi
