Beiträge von Ron774
    Hei, bei mir war es scheinbar die Kofferraumdichtung. Die Kofferraumklappe hat an der untersten Stelle ein kleines Wasserablaufloch. Die Gummidichtung lag beim Schließen des Kofferraums unterhalb des Loches. Dei Gummidichtung selber sah relativ flachgedrückt aus. Bei mir lag allerdings nur Wasser in der Kunststoffverkleidung / Vertiefung des Schlosses.
    Hoffe ich konnte dir helfen.
    PS Habe allerdings keinen Sport Tourer
    Vielen Dank für eure Tipps. Werde mich mal am Wochenende damit befassen. Werde Euch dann berichten. Habe den Wagen jetzt zwei Jahre und der Wassereintritt ist jetzt erst aufgetreten. Habe gesehen, dass die Kofferraumklappe auf der Innenseite an der untersten Kante ein kleines Loch hat. ( Wie es ebenfalls an den Türunterseiten zu sehen ist)
    Scheint aber,das diese Loch bei verschlossenen Kofferraum durch die Kofferaumdichtung verschlossen wird.
    Hallo alle zusammen, habe seit einigen Tagen ein Problem mit Wasser im Kofferraum. (siehe Bild). Es scheint als ob sich das Wasser nur dort ansammelt, wenn das Fahrzeug abgestellt ist. Nach längeren Fahrten selbst im strömendem Regen ist alles trocken. Habe schon mit dem Gartenschlauch versucht , herauszufinden an welchem Platz Wasser eindringen könnte. Ohne Erfolg.
    Hoffe ihr könnt mir helfen, vielen Dank im voraus.
    MfG Ronny
