interessant. welches genau?
Beiträge von jjjj
ich finde es ganz interessant, dass Opel die für alle Astra K nutzt, obwohl es bei Schrader heißt "bis 210 km/h".
bei Ebay gibt es haufenweise Nachbauten aus China:
https://www.ebay.de/itm/384011820675die sind so günstig, dass man fast einen Versuch riskieren kann.
hat damit schon jemand Erfahrung?* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
die Batterie vom Gerät hatte ich schon bei den ersten Versuchen getauscht.
Parkplatz ist unverändert zu den letzen Jahren.
bei den ersten Versuchen war das Auto vom Regen außen nass. kann mir aber nicht vorstellen, dass das einen Einfluss hat. -
so. Update. ich habe die Prozedur jetzt mehrfach wiederholt und beim ca. 10. Versuch hat es doch noch geklappt.
ich gehe davon aus, dass die Batterien der Sensoren gerade noch so reichen. Bin gespannt, wann die den Geist endgültig aufgeben.
Dann werde ich wohl 4 neuen von Opel einbauen und mein Glück beim Anlernen versuchen.
Danke für die vielen Tipps! -
Das wüsste ich auch gern ...
in den Dingern scheinen ganz normale Knopfzellen verbaut zu sein. die haben doch auch eine sehr breite Serienstreuung
wenn die Opel einfach anzumelden sind, wäre das super. die günstiger zu bekommen, als die Schrader.
Beim Wuchten hast du vermutlich recht.
es sind übrigens 205/55/R16 -
Danke für die Info!
gibt es also ein Tool mit dem man den Ladestand auslesen kann, oder geht das nur im ausgebauten Zustand? -
ich würde vermutlich noch nichtmal wuchten. Muss ja nur der Reifen am Ventil runtergedrückt werden, Ventil/Sensor tauschen. Wieder aufpumpen. sitzt danach ja wieder an der selben Stelle.
Blöd wäre nur, wenn ich die neuen Sensoren nicht angelernt bekomme. das mag keine Werkstatt, wenn man dann "angekrochen" kommt.
ja, die sind im Reifeninneren. Allerdings habe ich einen Bekannten, der mir Reifen wechseln kann. allerdings hat der keine Diagnosegeräte.
Die Sensoren sind genau 3 Jahre alt. Ob es original Opel sind, kann ich nicht sagen.
wenn sie wirklich leer sind, fände ich das extrem enttäuschend, da die echt nicht günstig sind.
kann man theoretisch neue kaufen und mit dem orangen Kasten anlernen, oder braucht es da was spezielles?
