achso, du hast Hupen beim Verriegeln aktiviert, das musst du auch dazu sagen, denke das haben die wenigsten hier.
Mein Fehler 🙈
Finde das ganz gut weil ich dann höre wenn er sich selbst verriegelt wenn ich mich vom Auto entferne
Mein Fehler 🙈
ist keine Canbusleitung, zum Messen brauchst du aber dünne Prüfnadeln, mit einem standard Multimeter kommst du nicht weit.
Bei mir kam die Meldung auch sporadisch, hab nie rausgefunden was es war, hatte auch mal aus Verzweiflung das Schloss getauscht, weil das am schnellsten ging, aber das war es auch nicht.
Aber nochmal.....hupen hat nichts mit der Heckklappe zu tun, die macht bing bing
Das das Hupen nicht von der heckklappe kommt ist nicht ganz richtig
Wenn sie schließt und es ist etwas dazwischen kommt das klingeln aus den Lautsprechern und zusätzlich hupt er 3 mal schnell
Aber das hupen der verriegelungsbestätigung hat auch damit zutun, da dem Auto signalisiert wird der Kofferraum ist offen und wenn das Auto dann meint er ist wieder zu verriegelt er erneut und hupt ein mal als Bestätigung
Wenn’s nicht das Schloss ist bin ich aufgeschmissen
Dann muss ich in die Werkstatt und dann wird’s teuer
Man kann ja auch erst mal die Verkleidung abmachen und prüfen. Eventuell kommt ja auch ein Kabelbruch im Bereich Heckklappe/Karosserie in Frage.
Muss mir erst mal n Multimeter besorgen und dann mal gucken ob’s messbar ist oder ob das vielleicht auch eine canbus Leitung ist🤔
Also das Schloss tauschen 🙈
Er hupt immer nur sporadisch wenn er abgeschlossen ist
Schätze das hat was mit dem Kofferraum zu tun weil mittlerweile auch die Meldung Kofferraum auf während der Fahrt kommt und das Licht im Kofferraum geht an
Weiß jemand wo da der türkontaktschalter verbaut ist? Vielleicht kommt das hupen daher da er denkt ich mache den Kofferraum auf und wen er zu ist verriegelt er erneut und hupt als Bestätigung
Moin. Gehe mal davon aus das du Funkschlüssel hast. Liegt der 2. zufällig noch im Auto wenn du es verlässt ? Das Auto hupt ja wenn du es ohne Schlüssel verläßt MfG
Hey ja habe funkschlüssel und keyless go
Der 2. liegt aber weit weg in der Wohnung
Hatte gerade beim fahren 2 mal die Meldung dass die heckklappe auf sei ( elektronisch)
Habe sie dann per Hand auf und zu gemacht aber er hupt immer noch weiter sporadisch wenn er abgeschlossen ist egal wie weit ich weg bin
Hallo
Ich habe seid kurzem einige Probleme mit meinem Astra k sportstourer 1,6biturbo 160ps bj2017
Aber das nervigste momentan ist dass er ständig von alleine hupt, so als wenn er sich von selbst verriegelt.
Weiß jemand warum er das macht? Denke daher wird auch die Batterie entladen, da ich seid 2 oder 3 Tagen merke dass er sichtlich mehr arbeiten muss um anzuspringen.
Und ja das Signal beim abschließen ist aktiviert, aber wenn ich es deaktiviere versucht er ja trotzdem sich immer wieder zu verriegeln.
