Beiträge von ReTown74
Danke Mikey,
mit der FIN xxx solte ich, wenn ich es richtig sehe dabei sein...
Ellesmere Port
1.6L-Dieselmotoren xxx 24. Nov. 2017 -
die kupplung als solches nicht...aber dein geber-und/oder nehmerzylinder ist undicht und wird getauscht.also:
getriebe raus
Also 6 Stunden zzgl. Material.
naja ... getriebe raus,kupplung machen ... alles wieder zusammenschustern ... n sonderangebot isses nicht.kostenvoranschlag einholen wäre da schon sinnvoll.
Denke nicht das die Kupplung durch ist. Kein Anzeichen von Verschleiß etc.
ich würde mal sagen ... erst zur bank und dann zur werkstatt.
So... wir sind jetzt auch bei der hängenden Kupplung. EZ 08.08.2017 / vom Händler (kein FOH) im Dez. 2020 gekauft. Mal schauen, wo die Reise hingeht.
1609869333265.jpgBitteschön
Bild 2 hilft mir. Da fehlt bei mir der "Dorn mit der Ummantelung". Also zurück zum Händler und reklamieren.
Möglicherweise wird die Entriegelung nicht betätigt beim Aufschließen (Kabelbruch oder Stellmotor).
Würde ich darauf tippen. Wenn ich den Wagen verriegel bekomme ich den Deckel ja auch auf (weiches Plastikteil zum aufhebeln).
1609858956793.jpgBitteschön. Da gibt es aber m.W. nach ein Zauberbuch wo dies steht.
Ich formuliere meine Frage um. Welchen Zauberspruch muss ich sprechen damit es so geht wie im berüchtigten Zauberbuch steht? Es passiert nämlich gar nichts, egal wo auf den Tankdeckel gedrückt wird und ja Fahrzeug ist entriegelt. Ob entriegelt oder verriegelt ich kann den Deckel nur mit einem Trick öffnen. Bist du so nett und machst mir mal ein Bild von der Verriegelung am Tankdeckel, bzw. dem Gegenstück?
Wo muss ich genau auf den Tankdeckel drücken damit der aufgeht?
