Achso Okey danke dir für die Info.
Beiträge von Nicopk22
darf man die Felgen ohne Probleme fahren oder hat man da Probleme beim eintragen ?Mit freundlichen Grüßen ✌?
Nur esd ist eher für die Optik.. am Klang tut sich da nicht sehr viel, klar man hört das es nicht original ist aber der vsd nimmt meiner Erfahrung nach sehr viel noch vor dem esd an klang oder Lautstärke wie man es nimmt.
Ne die Halterung muss nicht unbedingt gekauft werden.
Es kann sein das die schon „vorsorglich“ eingebaut/drangebaut ist.
habe meine original Anlage auch an einen anderen 1,4 er gebaut und da waren die Gummis schon dran. Oder welche Halterungen meinst du genau ?
Also fürs optische Ist die vom 1,6 genügend für den Klang würd ich dir Fox empfehlen
Moin
ich habe mir auch die bastuck Anlage ab Kat für meinen 1,6er gekauft und fahre schon einen Monat ungefähr Bischen länger damit.. hört sich gut an kann aber mehr wie es immer istUnd die 1,6 Anlage mit 2 Rohren passt unter den 1,4 musst du aber flexen und würde dir raten wenn es um den Klang geht mit der Auspuff Anlage und du vorhast den leer zumachen dann mach den vsd leer der esd bringt nämlich garnichts.. bei Fragen kannst du dich gerne melden
vfg -
kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Durchmesser der Bastuck-Adapter für den Anschluss der Komplettanlage beim Astra K 1.4 Turbo (150PS), haben muss?
Es gibt da im Shop, drei Stück bzw. drei Durchmesser zur Auswahl und ich habe leider keine Möglichkeit, das an meinem Auto zu messen.
Vielen Dank im Vorfeld....
Gruß,
Markus
also ich brauchte die von 60,5 auf 70 mm aber ich meine mal gelesen zu haben das der 1,4er einen 55mm Durchmesser hat aber sicher kann ich dir das nicht sagen..
Habe die Bastuck komplett Anlage jetzt heute verbaut.. hat alles gut gepasst und hört sich auch schonmal nach 30-40 km Bischen einfahren ziemlich gut an, man hört jetzt auch hinten raus das er Bischen mehr ps hat
danke für eure Ratschläge und Tipps ! -
Danke dir aber was meinst du mit quattro Variante (mit je 2 Endrohren?) und inwiefern die Ausschnitte anpassen ? und das anpassen würde bei ovalen entfallen? Und die Anlage passt bei den Astra mit opf auf jeden Fall auch ?
Jap. Irgendwo hier im Forum ist ein Video dazu
danke werde ich mir suchen. Kannst du mir dazu noch weiteres sagen ?
