Abgelassen und danach neues drauf und über die kontrollbohrung bei einer bestimmten Getriebeöltemperatur den Füllstand kontrolliert.
Kontrollbohrung befindet sich auf der Fahrerseite auf Höhe der Antriebswelle am Getriebe.
Temperatur Bereich ist zwischen 65-75 Grad.
Laut Anweisung von Opel heißt es dann:
Motor im Leerlauf laufen lassen und den Ölstandsstopfen (1) entfernen. Öl in eine Sammelwanne ablaufen lassen.
◦ Wenn das Öl stetig fließt, so lange warten, bis die Flüssigkeit einmal pro Sekunde austritt. Weiter mit Schritt 12.
◦ Wenn kein Öl ausfließt, mit Öl auffüllen, bis Öl einmal pro Sekunde aus der Bohrung des Ölstandstopfens tropft.
Bin danach 50 km gefahren und das ganze nochmals um eine leichte spülwirkung zu haben.
