mache es mit einem VXDIAG.
Damit funktioniert es leider auch nicht.
Heißt immer ein Fehler beim schreiben.
Hi,
Selbst mit meinem VXDiag geht es nicht.
Gibt es da irgendein Trick?
Lg
Da muss ich dich leider enttäuschen.
Habe die App bei meinem Astra K und Astra H ausprobiert. Fazit ist ernüchternd.
Gibt genug Apps die kostenlos sind und das gleiche können.
Es wird nur ein Bruchteil der Steuergeräte unterstüt und noch viel weniger die Sensordaten.
Lohnt zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht.
Verstehe das einer Mal
Werde es Mal weiter versucher.
Habe mir zur Sicherheit auch ein vxdiag bestellt. Da ich auch GDS2 besitze nur kein VXDiag mehr.
Also ich habe in eingesteckt und dann die Zündung an gemacht.
Habe nur zwei Optionen ein Mal mit und ohne ELM.
Der Reiter mit ELM funktioniert nicht.
Also habe ich denn ohne ELM genommen.
Glaube P16 ist es gewesen.
Dort komme ich auch rein, kann die Konfiguration laden und auch die Häkchen setzen. Aber sobald er versucht die Konfiguration zu schreiben wird bei 80-90% ein Fehler ausgegeben.
Super danke.
Okay das ist mir doch zu viel Aufwand.
Würde es mit einem OP-COM funktionieren ?
Da ich eines habe.
Hättest du einen Link für mich ?
Habe es gestern Mal versucht leider ohne Erfolg.
Bekomme die Werte ausgelesen, kann die Konfiguration ändern und beim Schreiben bricht er dann ab. Es sei ein Fehler aufgetreten.
Habe denn vLinker MC Bluetooth 4.0 verwendet.
Auf Beitrag 11 bezogen.
Woran mag es liegen ?
Würde mich dem hier Mal anschließen.
Was muss denn alles getauscht werden ?
Gibt es schon eines zu empfehlen ? Was auch schon jemand getestet hat ?
Schade.....
