Ich glaub die Beschreibung gibt da was her, mit Bild sogar.
Problem gelöst
Problem gelöst
Die Bilder zeigen doch eindeutig das fast ab der Dachkante nur noch Grundierung ist. Weder Wagenfarbe noch Klarlack. Abgekratzt ist dort nichts, und wenn was wäre dann wäre der Lack an der Heckklappe auch beschädigt.
Ich leih dir mein Lackdicke Messgerät und du bist klüger was mit dem Dach ist.
Normalerweise ist da Farbe ohne Klarlack und keine Grundierung.
Deine AGM Batterie wird wohl nicht mehr die beste sein wenn es noch die erste ist. Ist das Auto nun repariert und wenn ja, was hat es gekostet??
Die Ergebnisliste bei mobile wird dann schon sehr übersichtlich da auch Automatik drin sein soll.
Momentan < 20 Fzge.
Danke !
Na dann sei mal froh das die Auswahl so gross ist, ich hatte drei Fahrzeuge zur Auswahl beim 1,6 T. Der weiteste war 800 km von mir entfernt.
Na gut bei Laufruhe hättest du aber den 1,6T nehmen müssen.
Bilstein B8 hinten, nagelneu mit Rechnung. 110€ das Stück.
Wenn du die B8 für hinten dringend brauchst, kann du haben, sind nagelneu aus 2021 und noch nie eingebaut gewesen.
Dazu lackiert man aber nicht die ganze Dachbreite bei.
Mal die Lackdicke messen oder messen lassen
Erfahrungen...Opel sagt dazu...kein Grund zur Reklamation.
Die B6 kannst du in Kombination mit den B8 wenn das Auto tiefergelegt ist, schon fahren. Ich würde aber schon eine Spezifikation fahren, bei Serienfedern.
Ich hatte die B6 mit Serienfedern drin. Direkt aber noch komfortabel. Eibachfedern mit B8 find ich am gelungensten.
