Die Türgriffe Innen fangen bei mir an zu knistern beim Tür aufmachen.
Das ist bei meinem auch so..
Davon abgesehen sind die Fussmatten auch viel zu kurz!
Eine glatte Fehlkonstruktion....
Achherrje,geht sowas schon los.....
12,09 ist quasi schon tiefentladen.
Entweder Kriechströme oder defekt.Auf jeden Fall erst mal ans Ladegerät.
Also ich fahre seit Mai 2017 den 1.4 ST Automatik mit 150 PS - Fazit nach knapp 11000 km - bin sehr zufrieden, Motor läuft ruhig und ohne Probleme.
Habe fast 15000 km drauf und kann das so bestätigen...
Ein Ölstand zw. Min. und Max. wie von dir ermittelt,ist doch optimal und noch kein Grund Öl nachzufüllen.
Allerdings ist es bei mir auch so dass seitlich meist Öl anhaftet,als ob von oben noch was nachläuft.
Mal im kalten Zustand schauen ob das auch so ist.
selbst Profi-Lackierer testen mit einem Schleifpapier an einer innenliegenden Stelle mit einer Wischbewegung
und natürlich ohne Druck,ob Farbe anhaftet oder nicht.Je nachdem ist Klarlack drauf oder nicht.
Es ist in der Benzinpumpe im Tank verbaut. Daher ist ein Filtertausch nicht mehr notwendig.
Bei hoher Verschmutzung steht dann ein Kompletttausch an...
Auch nach neuerlichem Kontakt via Onstar keine Verbindung App/Internet....
