Beiträge von Keke
    ich wollte jetzt kein neues Thema eröffnen.
    Beim Astra meines Vaters ist dieses Phänomen auf der hinten , rechten Seite aufgetreten, Astra K 1,4 Automatik von 2017.
    Auf einmal wurde angezeigt, Bremslicht und Blinklicht überprüfen, beides funktionierte rechts nicht mehr.
    Also Heckleuchte ausgebaut, Fassung abgeklipst und siehe da, Birnen in Ordnung. Nochmals ausprobiert, funktioniert,
    Heckleuchte wieder eingebaut, funktioniert nicht. Heckleuchte wieder raus am Kabel gewackelt, funktioniert, funktioniert nicht usw.
    Dann habe ich versucht den Stecker ab zu ziehen, also roten Bügel nach hinten geschoben, aber Stecker fest. Nachdem ich viel hin und her
    und auch ein bisschen gehebelt habe, ging er ab. Allerdings konnte man dann sehen, dass die schwarze Nase, die durch den roten Bügel festgeklemmt wird,
    schon abgebrochen war. Sonst sah der Stecker und die Kontakte 1a aus, also Kontaktspray drauf und wieder zusammen gesteckt.
    Brems- und Blinklicht funktioniert jetzt, auch, wenn ich am Kabel wackel und die Heckleuchte eingebaut ist, mal sehen wie lange.
    Jetzt zum Stecker, würde gerne einen neuen verbauen, er sitzt halt nicht mehr so fest, wie er sein sollte.
    Habe anhand der Nummer wohl auch den passenden gefunden:
    guckst Du
    und hier mit Pins, weiter unten
    Aber welche Pins gehören dazu, habe überhaupt keine Ahnung von sowas, kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank,
    Gruß Volker.
