Beiträge von Coconut
    Ein kleines Update zu dem Allgegenwärtigen Thema heckklappe.
    Nach dem Ich nie Augegeben habe und schon Länger Recharchiere(?),und fast alles durch habe,wie Kabelbruch,Taster,Schloss usw.das Übliche halt bin Ich auf Etwas Gestossen das Sinn machen könnte.Wer jetzt glaubt Einfach mal so eine Batterie Wechseln zu können Wie in Guten Alten Zeiten der Täuscht sich.Da gibt es Heut Zutage einen Batteriesensor der die ganzen stromflüsse Steuert,viele Verbraucher,Laden usw.
    Das Heisst wen man die Batterie Einfach Abklemmt muss man dem Auto auch sagen Hallo hier Neue Batterie,heisst auch Steuergerät neu Anlernen.
    Hallo Mitsreiter,meine Heckklappe geht schon etwas länger nicht mehr auf,und Ich Weigere mich Aufzugeben das Proplem abzulösen.Kabelbruch heckklappe wurde Repariert,ein neuer taster besorgt ( Heckklappe öffnet bei Öffnung des Fahrzeugs über Zentralverriegelung und während der Fahrt).Damit wollte Ich sagen Schloss ist für mich Inordnung.Der Meister der Werkstatt hat bei Reparieren des Kabels Heckklappe auch alle Leitungen Geprüft,kein Masse Proplem.Beim Auslesen wird auf ein Proplem Taster Verwiesen.Also Signal Taster zum Schloss Nata,wie oben geschrieben Taster Brandneu.Ein Schaltplan für meinen opel astra kombi sportstourer 2016 hatte er nicht.
    Stecker vom Taster und Schloss sind Logischerweise von mir Abgemacht worden(weil Heckklappe Öffnet während der Fahrt).
    Also Ich bin jetzt nach diesen Erkenntnissen bei Steuergerät oder habe Ich da was Übersehen.
    Über Feedback würde Ich mich Freuen Danke !
    Hallo Liebe Mitstreiter
    Nach euren Tipps in Bezug Heckklappe offen(ist zu),hat mein Laien Auge nach Kabelbruch,und Massestecker geschaut.
    Nix zusehen (für mich).Ich Beschreibe nochmal das Proplem.
    Motor an Meldung Heckklappe offen wegdrücken alles gut.
    Ablendlicht an Pieps Pieps(in Verbindung mit Heckklappe offen) usw. nix mehr mit wegdrücken.
    Heckscheiben Wischer geht meistens nicht.Also immer Heckklappe.
    Habe mich dazu Entschieden ein gebrauchtes Heckklappenschloss zu Bestellen für 20 €. Wenn Ich es Eingebaut habe sag Ich Bescheid wie es Ausschaut.
    Hoffe meine Logig macht Sinn.Antworten und Meinungen sind Erwünscht.:thumbsup:
