Ah ok! Dann bin ich beruhigt.
Beiträge von dermarks
War beim FOH. Das sei normal. Ist mir davor noch nie aufgefallen.
Wir haben gerade den Ölwechsel gemacht. Motor danach kurz laufen lassen. Jetzt hört man nach dem Ausschalten immer den Kettenspanner, wie er die Kette nachzieht. Liegt das am Öldruck? Gefahren bin ich noch nicht. Hatte den Motor jetzt 10 Minuten an im Leerlauf. Danach kam wieder das Geräusch. Klingt wie eine Ratsche.
Super, danke. Es gibt wohl Motoren im Astra, bei denen das Öl nachträglich in den Filter gespritzt wird. Ich war mir nicht sicher, ob der LXD dazugehört.
Bei meinem Astra ist ein Ölwechsel fällig und den würde ich gern selbst machen. Bevor ich mich daran wage, kann mir jemand folgende Fragen beantworten:
1. Brauche ich zwingend den Ölfilterschlüssel oder lässt sich der Filter auch so gut lösen?
2. Benötige ich eine Spritze, um den Filter anschließend mit Öl zu befüllen? Falls nicht, wie wird der Ölfilter befüllt und muss ich vor dem ersten Starten etwas beachten?
Gegen sonstige Tipps und Tricks hätte ich natürlich auch nichts einzuwenden
Kann mir hier jemand weiterhelfen und sagen, welche Ausstattung der folgende Astra hat:
W0VBE8EV6M8021171
Wäre super, wenn das klappt!
Ok, danke, dann bleibe ich beim Kabel.
Grüße aus Mannheim
Das AAwireless erstellt ja einen Hotspot, mit dem sich das Smartphone dann verbindet. Sehe ich das richtig, dass ich dann meinen mobilen LTE-Router nicht gleichzeitig verwenden kann, sondern nur noch über die Mobilfunkverbindung meines Smartphones online bin?
Das ist natürlich optimal. Viel Spaß mit den Teilen
Die Finger hoffentlich nicht, aber bei den Clips musst du aufpassen
