Beiträge von Ksyppo
    Hi Giannis.
    do not give up that early.
    After some discussion as well with an contact at Opel it was recommended from them to change the chain tensioner and use another Oil type.
    The background is, that after many complaints for the the earlier produced machine types they invented and developed another improved chain tensioner.
    This is what i will go first and see next, If this was not chnged so far at your car i might be the same...
    Ok, danke für die Erklärung.
    Werde das dann komplett machen lassen .... beim einem Fahrzeug mit dieser Laufleistung/Baujahr.
    Ich habe gelesen das es einen Zeitraum mit Kulanz Übernahmen von Opel gab.
    Leider ist dieses Baujahr da raus.
    Grüße
    Michael
    Vielen Dank Wolfgang.
    Ist das dann normal:
    Heutiger Tag
    1. Kaltstart in der Garage - kein Rasseln
    2. Start - kein Rasseln
    3. Start - Rasseln
    4. Start - kein Rasseln
    5. Start - kein Rasseln
    6. Start - kein Rasseln
    Ist eine gelängerte Kette nicht dauerhaft zu hören?
    Danke nochmals
    habe heute mein Dieselschen vom Schrauber abgeholt (Glühkerzen- Wechsel) und leider bestätigt bekommen(hatte ich schon vermutet) ,
    dass die Steuerkette schwächelt und sich bei einem Kaltstart eindeutig mit dem charakteristischem Rassel bemerkbar macht.
    EZ 08/2019 - Laufleistung: 82.000km
    Nach Aussage meines Schraubers kann es jedoch sein, dass der Steuerketten- Spanner defekt ist und dieser Kostengünstiger getauscht werden kann als die Steuerkette zu Wechsel.
    Die Frage die ich habe: gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob ein Kettenspanner verbaut ist oder nicht? Mein Schrauber hat bei Opel angerufen und dort die Info bekommen, das man es nicht eindeutig sagen kann....
    Ist das vielleicht sogar eine bekanntes Problem und somit eher einschätzbar?
    Danke im voraus für eure Antworten.
