Beiträge von Reinhard65
    Beim 😀 kostet das Teil 140€ 😱😬
    Gebrauchtwagengarantie ... hängt ja von den Garantiebedingungen ab, das variiert - musst Du konkret in deinen Bedingungen nachschauen.
    Anders ist das mit der gesetzlichen Gewährleistung beim Händlerkauf, die ist ja einheitlich geregelt und da kommt es auf den Kauftermin an und irgendwann dann nat. gibt es ein Thema mit der Beweislastumkehrung.
    Genau genommen ist das die Opel Garantie: 2 Jahren gibts ja von Opel und ich hab das Auto ja nach 1 Jahr gekauft und eine 3 jährige Anschlussgarantie abgeschlossen, so dass ich auf 5 Jahre komme. Werde nächste Woche sehen, was noch geht…
    Und .... hast Du mal nach ein paar Minuten wieder angeklemmt und was passierte dann?
    Hab die Batterie eben wieder angeklemmt. Gebläse läuft weiter volle Pulle. Hab jetzt nen Plan vom Sicherungskasten und die Sicherung gezogen. Meine Werkstatt hat heute nur Notdienst und der Meister hat ne Grippe, also fahr ich Montag vorbei
    hab gestern Abend kurz mein Auto laufen lassen, dann die Zündung aus geschaltet und den Schlüssel gezogen. Die Lüftung lief weiter. Was kann der Fehler sein?
    Wollte die Sicherung nach Bedienungsanleitung ziehen, da war an der Stelle keine vorhanden. Hab mich dann auf die Suche nach der Batterie gemacht und da den Minuspol abgeklemmt…😱😞
    Nein, der Zustand des Sensors wurde nicht ermittelt. Ich habe die Kompletträder nicht bei Opel sondern bei einem Reifenhändler gekauft.
    Es wurde auch nichts elektronisch nachgerüstet. Benutze nur ganz normal das Android Auto
    Ich habe mir im November einen Satz Winterkompletträder gekauft und montieren lassen. Nach ca 4 Wochen wurde mir im Display angezeigt, dass ich vorne links keinen Reifendruck mehr habe. Nachdem ich den Druck überprüft hatte, war die Fehlermeldung immer noch da, also in die Werkstatt und den Sensor tauschen lassen. Danach wurde mir im Display angezeigt, dass vorne links und hinten rechts keine Luft vorhanden sei. Hab dann die Reifen nochmal kalibriert und alles was Ok. Bis gestern hatte ich Ruhe. Nun hat es mir angezeigt, dass ich vorne rechts zu wenig Druck auf dem Reifen habe. Hab es überprüft, alles OK. Hab die Reifen wieder mal angelernt, nun zeigt es mir den Druck wieder an. Hatte das schon mal jemand? Was kann das sein?
