Beiträge von tobse
    Ich hatte den Fehler vor 2 Wochen mal wieder sporadisch (beim rückwärts einparken auf gerader Fläche). Software Update wurde im Dezember 2022 aufgespielt. Dann kurzerhand den Stecker des hinteren Leuchtweitensensors abgesteckt, mit Kontaktspray behandelt und wieder aufgesteckt. Seitdem kein Fehler mehr vorhanden. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es nicht am Scheinwerfer liegt. Bis zum Tüv im August 24 hab ich noch etwas Zeit.
    Ich werde das nun auch in Angriff nehmen. Die Osram Side-LED LWA6SG-V2BA-JKPL ist bei Voelkner nicht mehr lieferbar, aber bei Reichelt Electronics für 35 Cent das Stück. Allerdings zu aberwitzigen Versandkosten von 5,95€. Man bekommt dann ein kleines Tütchen in einem 35x35x20cm großen Karton zugeschickt. X/
    Den Lichtleiter der Ambientebeleuchtung habe ich auf einer Litauischen Seite für 10€ bekommen.
    Pischi88
    Sehr schöne Ausstattung. Automatik und OPC Line innen hätte ich auch gern gehabt. Aber war schon so schwer genug, einen Kombi mit 1.6T Motor zu bekommen.
    Mikey Wenn ich den oben angegebenen link nach Ali folge sehe ich die Unterschiede bei den Steckern . Wo genau finde ich das , wo der Stecker mit dem Kabel Kabel zwischengesteckt wird ? Hast du evtl. eine Foto oder Hinweis wo das hinkommt ? Für die paar Euro würde ich das auch mal ausprobieren .
    MfG. Rolf
    Das hat glaube ich mit dem Facelift zu tun. Vorfacelift hat den großen Stecker und das Facelift den kleinen. Aber nagelt mich nicht fest. Ich hab das irgendwo gelesen, finde es aber nicht mehr. Der Stecker befindet sich unterhalb von der Motorhaubenentriegelung. Da muss man die schwarze Kunststoffblende entfernen und dann sieht man den Stecker.
    Blende USB und SHZ hinten 39035733
    Blende USB hinten 13412444
    Diffusor 5T ohne AHK ohne Rohr 13425501
    Diffusor 5T ohne AHK mit 1xRohr 13427483
    Diffusor 5T ohne AHK mit 2xRohr 13465968
    Diffusor 5T mit AHK ohne Rohr 13465969
    Diffusor 5T mit AHK 1xRohr 13465970
    Diffusor 5T mit AHK 2xRohr 13465971
    Diffusor ST ohne AHK ohne Rohr 13426371
    Diffusor ST ohne AHK mit 1xRohr 13426373
    Diffusor ST ohne AHK mit 2xRohr 13426375
    Diffusor ST mit AHK ohne Rohr 13490201
    Diffusor ST mit AHK 1xRohr 13490202
    Diffusor ST mit AHK 2xRohr 13490203
    Diffusor Abdeckung für AHK 13453984
    Doppeltonhorn 13406282 / 1228106 ersetzt durch 13474458 / 1228207
    Einstiegsleisten hinten beleuchtet Audi
    4G0853376/4G0853375Einstiegsleisten vorn beleuchtet
    8V4947417A/8V4947418AFußraumbeleuchtung Audi /Stecker
    4E0947415/4B0971832
    Innenleuchte B-Säule BMW in schwarz 61319242163 , 63319242154 , 63319270505
    Leseleuchte vorn schwarz mit Ambiente LED 316627975
    Leseleuchte vorn grau mit Ambiente LED 13467030
    Leuchte Kofferraum 13503059
    Leuchte Handschuhfach 13577963
    Leuchte Ablage Audi / Stecker 4G0919390C/8K0973754
    Lichtleiste Tür links und rechts 39010188 und 39010189
    Lichtleiste Kabelsatz Tür links und rechts 39014702/39014703
    Mittelkonsole Lederoptik 39090498
    Motorhaubendämmung 39034618 Dämmung / 13336240 Clipse 8 Stück
    Schalter Handbremse Astra J Chrom 20843230
    Schalter Handbremse Insignia Chrom 22813606
    Steckdose beleuchtet Audi A4 8W 4M0919309B (das ist nur die reine Steckdose. Der Leuchtring hat die Nummer 5Q0 919 341, den braucht man auch).
    USB Doppelbuchse Insignia 13509942oder 13519224
    USB Port hinten 13598459
    Werkzeug Poweflex für Zugang zum Sicherungskasten 39034635
    Fernbedienung Keyless 2-Tasten YR00829280
    Not-Schlüssel für Keyless Fernbedienung (Fräßcode!) 13510391
    Was kostet der K&N Filter und was kostet ein Papierfilter (der alle 2 Jahre/60tkm gewechselt wird)? Wie lange kann ich fahren, bis ich die Mehrkosten des K&N Filters wieder drin hab? Was kostet der Reiniger und das Öl? Wie lange hält so eine Flasche?
    Einen Luftfilter kann ich im Restmüll (zu Hause) entsorgen.
    Die heutigen Turbomotoren sind von Haus aus schon fragile Bauwerke. Da baue ich mir nicht noch einen zusätzlichen Risikofaktor ein. Aber das ist nur meine Meinung. Habe in meinen Saugmotoren früher nur K&N verbaut. Aber das waren noch stabile Motoren (sogar ohne Luftmassenmesser).
    Nachtrag: K&N Filter 73€ plus Reiniger/Öl 20€ = 93€
    MANN Luftfilter 18€
    Ergibt einen Unterschied von Faktor 5. Wenn ich alle 60tkm den Filter wechsel, hat sich der K&N Filter nach 300tkm amortisiert. Wie lange willst du den Astra fahren? :D :D :D
    Ich wäre froh, wenn ich das dumme Start-Stopp System nicht hätte. Würde sogar dafür zahlen es los zu werden. Jedesmal nach dem Start auf den blöden Knopf drücken nervt. Ich möchte das meinem Motor bzw dem Kettentrieb nicht antun. Diese Mikroersparniss frisst die erste dadurch verursachte Reparatur sofort auf - finanziell und ökologisch. Kann das wie bei anderen Marken auch herraus programmiert werden? Zumindest sollte er den letzten Zustand speichern, dann wäre es okay.
    Es kann herausprogrammiert werden. Sprich die Funktion wird anstatt "always on" auf "always off" gesetzt. Aber: ich habe schon von einigen gehört, dass der Tüv diese Funktion prüft und evtl. die Plakette verweigert, falls er was bemerkt.
    Bei Ali gibt es einen Zwischenstecker. Aber ob der funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Bin aber sehr neugierig, da mich das Abschalten auch sehr stört.
    https://de.aliexpress.com/item/1005004351378912.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.7dce197faiBAA5&algo_pvid=fb5f8b60-fae7-4f56-98b7-62aa24c9a26d&algo_exp_id=fb5f8b60-fae7-4f56-98b7-62aa24c9a26d-0&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2112.02%218.42%21%21%2112.74%21%21%40211bc71916886261444272442d0745%2112000028861770669%21sea%21DE%214545402041&curPageLogUid=EUeLUDpDdR0t
