Ach jetzt weiß ich endlich wozu dieser Knopf ist.
Kann auch sein, dass ich es Mal wusste aber wieder vergessen habe.
Ich danke euch
Ich danke euch
Wo kann ich Start/Stop manuel ausschalten?
Im Menü?
Top danke an alle 👍👍👍👍
Jedes Mal wenn meine Kinder Bibi Blocksberg im Auto hören, muss ich total laut machen damit die da hinten alles hören.
Kann ich die Soundboxen auf den Rücksitzen
etwas lauter stellen als vorne,? Geht das irgendwie über das Menü? Optimal wäre, vorne aus und hinten an.
Könnte mir einer folgende Frage beantworten . Wenn man Goggle Maps mit Android Auto verwendet wieviel Datenvolumen braucht dann bei einer navigierten Strecke von 50 km diese Kombination ? Braucht Andoid Auto auch bei nicht benutzung Datenvolumen ( ich dachte an Standby ) ?
du kannst die Strecke auch vorher auf dein Handy runterladen über GoogleMaps und dann quasi offline nutzen. Das minimiert den Traffic nochmal
Heute wollte ich die Aktion starten und bin voll gescheitert (also wie immer).
Kurz noch eine Frage: Vorne im Motorraum ist ja auch ein Sicherungskasten. Da gibt es eine Sicherung (Nr.35) die ist belegt! Lt. Handbuch ist das die Sicherung "Zubehörsteckdose Laderaum". Ich habe aber im Kofferraum keine Steckdose. Warum ist dann die Sicherung belegt und was soll das für eine Sicherung sein? Ist die bei euch auch belegt?
Bei dem Sicherungskasten hinten im Laderaum ist nur eine Sicherung drin (Siehe die beiden Fotos)
Im Handbuch sieht das aber total anders aus: Da sind viel mehr Sicherungen drin. Anhand des Handbuch bekommt man auch nicht raus wofür die eine Sicherung sein soll.
Mit Zündung an habe ich versucht die Sicherung/Spannung zu messen aber es wurde nichts angezeigt. Wie bekomme ich raus, ob der Sicherungskasten überhaupt mit Strom beliefert wird?
Warum muss ich mir beim Spannung messen eigentlich immer einen Massepunkt am Auto suchen? Ist der Massepunkt nicht mit der Karosserie verbunden / folglich bräuchte ich mit der einen Seite vom Multimeter nur die Karosserie berühren? Was aber bei mir nicht geklappt hat
Ahh supppperrrr. Kann ich davon jeden Steckplatz nehmen wo die Sicherung reinpasst?
So, das Material für die Steckdose habe ich jetzt bekommen.
Dank deiner schönen Beschreibung habe ich gesehen, das du den Strom von der Mittelkonsole abgezapft hast. Also du hast doch ein Kabel von dort zum Kofferraum verlegt, richtig?
Links im Kofferraum ist doch auch ein Sicherungskasten. Warum kann man da nicht Strom abzwacken??
Alles anzeigendie Stromdiebe haben ein ca 10cm langes Kabel dran. Sie können gut hinter der Abdeckung verstaut werden.
Kabel:
Kabel 2,5²mm
Bei dem Stromdieb mess bitte deine Sicherung nochmal nach. Ich glaube es sind die richtigen. Habs damals selber verrafft, hab 3 unterschiedliche Größen in der Bestellhistorie. Hab aber auch vergessen welche es waren. Es ist die letzte Auswahl, die ich bestellt habe. Glaub die hat auch gepasst.
uff..was genau meinst du jetzt mit Nachmessen? Den Widerstand der Sicherung messen?
Gehäuse? Du meinst die "Schaltkonsole" nehm ich an. Hab alles was ich brauchte über Amazon gekauft. Kabel für Strom, die Stromdiebe, und die Schaltung. Einzig die "Adapterplatte" für die Schalter, welche drunter kommen, die ist gedruckt. Der Rahmen ist nen paar mm zu hoch für die "Rille". Sitzt bei mir da, wo glaub dieser Kofferraumorganizer eingebaut werden kann (wo auch das Licht ist) Hab aber auch Bilder in der Galerie. Da kannst ja mal schauen.
Den Link für die Dose pack ich dir mal rein. Den für die Kabeldiebe kann ich dir auch geben, nur da ich da 2x falsche Größe hatte, der nur mit Vorsicht.aber glaub hab den richtigen parat
<a target="_blank" href="https://www.amazon.de/gp/product/B07GRKB7SC/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1&_encoding=UTF8&tag=sputi-21&linkCode=ur2&linkId=5552be03480fac4d55f1e8550670444b&camp=1638&creative=6742">USB / Zigi-Steckdose</a> <- Das ist die Steckdose
Super, Dankeschön. Sind die Kabel bei den Stromdieben dabei oder muss ich die separat kaufen ? Könntest du mir davon noch ein Link schicken?
Viiiielen Dank im voraus
