- Zu den meine neu Astra k Dinamik ich habe bei die Übergabe gemerkt hinten Rückleuchte war nass hinen drin habe ich den Verkaufer gefragt sagt ist normal weil den kondeswasser währe und werdet allein trocken das sie mit belüftet sind .Ich habe 2 tage ist immer noch nicht weg ich bitte euch eure hilfe.Was soll ich tun nach soviel mangel
Rückleuchte Fahrer seite Ihnen Nass
das ist auf gar keinen Fall normal. Das wird ein Produktionsfehler sein. Da mußt Du auf einen Austausch bestehen. Das kann man nicht reparieren ! Also falls der mit Reparatur ankommt besteh auf einen neuen Scheinwerfer
Wenn in einer Rückleuchte Wasser ist, dann ist Sie defekt und muss getauscht werden!
Lass dich nicht abwimmeln. -
Irgendwo hab ich hier oder in einem anderen Forum aber schonmal gelesen, das das bei jemandem bei den Vorderleuchten auch der Fall war.
Fakt ist das es passieren kann, und das das normal auch abtrocknen sollte. Wenn das Häufiger auftreten sollte, würde ich dies aber auch reklamieren. -
da würde ich aber sowas von gar nicht "abwarten" - tauschen ... fertig. Dem Händler würde ich aber das Laufen beibringen wenn der mir mit so einer Aussage bei einem Neuwagen kommt.
Und was machste, wenn das bei dir auftritt, und dann wieder und wieder?
Habs gefunden, ich hoffe ich darf das hier verlinken, ansonsten löschen:
http://www.motor-talk.de/forum…-angelaufen-t5509005.html -
@sko hat recht, dass bei modernen Scheinwerfern es passieren kann, dass ein Scheinwerfer oder Rückleuchte von innen beschlagen kann. Die modernen Scheinwerfer sind hinterlüftet.
Sollte aber in der Rückleuchte ein Aquarium vorherrschen, ist das nicht normal.
Also abwarten was der Threadersteller noch dazu sagt. Ist die Rückleuchte nur angelaufen, dann wird er kaum was erreichen können, weil norma. -
Natürlich sollte das Teil nicht absaufen. Und es sollte auch wieder abtrocknen! Wenn nicht würd ich das auch reklamieren!
Bei dem aktuellen Wetter kann es aber halt auch problematisch sein mit dem trocknen, vorallem wenn das Auto draussen steht. (Dauernd Regen - hohe Luftfeuchtigkeit)
Sorry Leute aber da liegt ihr falsch, es darf nicht passieren.
Fahr mal mit einem beschlagenen Scheinwerfer zur HU und wenn du dann keine Plakette bekommst kannst du dem Prüfer ja mal erklären das es bei modernen Scheinwerfern schonmal passieren kann.
Es ist so. Das wird dir dein Hersteller des Vertrauens auch so bestätigen.
