Hier mal eine kurze Anleitung mit Bildern für den Einbau der Tasterbeleuchtung an der hinteren Innenleuchte.
Man braucht dazu die Innenbeleuchtung vorn mit Ambientebeleuchtung . Möchte man auch hinten die Ambientebeleuchtung nutzen , muss man die Leuchte etwas umbauen oder die fehlenden Kabel von der Leuchte vorne nach hinten ziehen . Ich habe mich dazu entschieden , nur die beiden Taster zu verbauen . Es müssen dann die Tasterkappen für Beleuchtung verbaut werden.
Damit die Leuchte für vorn auch hinten richtig funktioniert, müssen die Kupferbrücken ( rot ) hochgebogen und verlötet werden.
Damit die Abstrahlung der Lichtleiter nicht zu sehen ist , müssen die 3 Lichtleiter , entlang der roten Linie , für den mittleren Schalter entfernt werden .
Sonst sieht es so aus wie im roten Kreis .
Da jetzt nur noch zwei Leuchtmittel da sind , muss noch der Reflektor getauscht werden . Dieser ist nur eingerastet.
Dann noch das Kabel der Ambientebeleuchtung (gelb) von der vorderen Leuchte zur hinteren Leuchte ziehen und auf den dritten freien Platz einpinen.
Die Leuchte einsetzen und fertig .
