Nachrüstung Brillenfach
  • Original OPEL Brillenhalter montiert :)
    Heute ist der bestellte Brillenhalter angekommen.
    Natürlich musste der sofort eingebaut werden.
    Jetzt wo ich weiß wie man es machen kann, ist es kein Problem.
    Allerdings ist das nicht "mal eben anschrauben"
    Also wer handwerklich nicht sooo geschickt ist, sollte eventuell eine andere Lösung suchen.
    Für alle anderen eine kurze Beschreibung wie ICH es gemacht habe. Eventuell gibt es noch andere Lösungen ;)
    - wenn man die Tür-Gummilippe leicht anhebt, kann man den Himmel etwas abziehen und mit einer Hand zwei Halterungen spüren in denen ca. 6 mm große Löcher sind.
    - nun den Himmel auf diese Löcher drücken und somit kann man die Löcher durch den Himmel fast spüren.
    - hier mit einem Spitzen Gegenstand durch den Himmel stechen und kontrollieren ob man in dem Loch vom Halter angekommen ist. Aber Vorsicht, in den Haltern befinden sich noch zwei kleinere Löcher. Die NICHT!
    - mit einem scharfen Messer ein Viereck um die makierte Stelle im Himmel schneiden. Ist nicht so schlimm wie es sich anhört und wenn es nicht ganz sauber ist, die Stellen werden von dem Brillenhalter abgedeckt.
    - da es sich um knapp 6 mm große Löcher in den Haltern handelt, habe ich dort ein M6 Gewinde reingeschnitten.
    - leider sind die Schraubenlöcher in dem Halter aber nur 4 mm. Hier steckt aber eine kleine Metallöse drin die man einfach nach einer Seite rausschieben kann. Somit hat man dann die Löcher für M6 Schrauben.
    - an dem Halter sind neben den Löchern noch Haltenasen. Diese müssen abgeschnitten werden. Dafür ist hier kein Platz.
    - M6 Schrauben mit Schlitz / Kreuzschlitz oder Torx verwenden und den Kopf eventuell etwas kleiner schleifen damit er in die Vertiefung des Halters passt.
    - nun den Halter anschrauben. Die Schrauben dürfen auch ruhig etwas länger sein. Sie schauen sicht gleich außen am Dach raus.
    - die Schraubenabdeckungen vom Halter runterklappen, den Himmel wieder unter die Gummilippe fädeln und der originale Brillenhalter sitzt sicher und fest :thumbsup:
  • @Fausos
    Ist es das vom Insignia,was auch beim Astra J passt?
    Dann ist es diese Teilenummer für die graue Version: 1740007
    Für den dunklen Himmel dürfte es diese hier sein : 1740005
    Dann gibts noch eins in beige : 1740006
    Lochabstand sind ca 143 mm.
    Bei Fahrzeugen mit Schiebedach gelten beim Astra J andere Teilenummern.Warum auch immer....Müsste geklärt werden,ob man die auch beim K benötigt oder ob die normalen auch passen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Walter1962 ()
  • Mist... ich hab von meinen Corsa noch das 1740004 da. War ja ursprünglich für den Astra H... wird nicht passen oder?
    Hat beim groben Nachmessen aber den gleichen Lochabstand...
